Zamieszczone przez Prekompilator
[O1] Poradźcie coś
[O1] Poradźcie coś
Honda dla Civica też podaje inne wartości w zależności od wyposażenia i rozmiaru opon 0-100 km/h od 8.7 w S do 9.7 w Executive, masy od 1209 (S) koła 195x65x15 do 1261 (Executive) koła 225x45x17 spalanie w mieszanym 5.8 (S) i 6.1 (Executive)Tagi: Brak
[O1] Poradźcie coś
Mam ogromny problem proszę was o poradę. Moja Octavia 27.12 odmówiła posłuszeństwa. Zapaliły się kontrolki silnika, ABS, ASR, Air Bag. Silnik przestał pracować i musiałem odholować auto do warsztatu. Mechanik stwierdził ze to wina kompa oraz nadpalonych przewodów które znajdują się w obudowie na akumulatorze.
Naprawiony samochód sprawny jeździ. Lecz poinformował mnie że komp pokazuje błędy co jakiś czas sondy lambda oraz przepływomierza.
Znany mi problem którego usunięciem zająłem się odpowiednio w maju wymiana przepływomierza na oryginał. oraz we wrześniu sondy lambda.(również oryginał)
Skąd ponowne wskazywania błędów części które zostały wymienione.
Jest jeszcze taka problematyczna druga sprawa że w czasie przyśpieszania tak pod ok 4 tyś/min zapala się kontrolka ASR i EPC które gasną (kasują się) w chwili ponownego włączenia silnika.
Czy jest ktoś mi w stanie pomóc.
Doradzić kumatego mechanika, elektryka ok Iławy Ostródy
zdiagnozowanie Vag-em dla mnie jest niemożliwe nie mam takiej możliwości.
Chciałbym pozbyć się tego problemu jak najszybciej.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53257 zajrzyj to spece` w diagnozach znajdź najbliższego napewno pomoże
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Witam, jeżeli w trakcie jazdy zapaliły ci się kontrolki ASR i EPC i gasną po ponownym odpaleniu silnika to może być to wina przepustnicy. Ja też tak miałem. Albo do wymiany ( w aso ok. 1000 zł) albo wystarczy ja zaprogramować ponownie (w aso ok. 200 zł). U nie po zaprogramowania od 7 tys km nic się nie dzieje, więc oby u Ciebie było podobnie. Pozdrawiam!Diesels are for elderly people
Przepustnica zaprogramowana ponownie i jak mówiłeś problem zniknął. Pozostał jeszcze problem check engine. Po czyszczeniu przepustnicy błędy wykasowano. Check engine zapaliło się po przejechaniu ok 40 km. Po kilku następnych nie zapaliło się przy uruchamianiu silnika, a teraz kolejny raz świeci? Jakieś zwarcie na przewodach, pokazywało kiedyś błąd sądy lambda która została wymieniona na oryginalną, przepływka też wymieniona, takie błędy wskazywał vag.
Biały1, Czy aktualnie masz jakieś błędy po diagnozie?Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
Jak mówiłem po diagnozie i skasowaniu błędów nie było i check engine nie świeciło się. Po przejechaniu ok 40 km zapaliła się check engine, następnie po ok 10 km jazdy i przy ponownym uruchamianiu silnika już się nie paliła kontrolka i ponownie po ok 14 km przy uruchamianiu zapaliła się i świeci, od tego momentu przejechałem z 20 km. tak to się przedstawia.
Masz jakis pomysł na mój problem?
Właśnie teraz potrzebna jest ponowna diagnoza.Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
